UART beispiel lässt sich nicht kompellieren...
also ich hab jetzt das uart beispiel aus dem wiki genommen und auf mein board (myavr mit mega8) abgestimmt, aber jetzt lässt sich das beispiel nicht compelieren, aber das wollt es vorher auch nicht...
bei dem board ist ein schon kompeliertes beispiel dabei, es funktioniert auch einwandfrei nur code hab ich leider keinen.
ich währ euch sehr dankbar wenn mir wer helfen könnte...
uart.c :
#include "uart.h"
#define BAUDRATE 9600UL //Definition als unsigned long, sonst gibt es Fehler in der Berechnung
void uart_init()
uint16_t ubrr = (uint16_t) ((uint32_t) F_CPU/(16*BAUDRATE) - 1);
UBRRH = (uint8_t) (ubrr>>8);
UBRRL = (uint8_t) (ubrr);
// UART Receiver und Transmitter anschalten
// Data mode 8N1, asynchron
UCSRB = (1 << RXEN) | (1 << TXEN);
UCSRC = (1 << URSEL) | (1 << UCSZ1) | (1 << UCSZ0);
// Flush Receive-Buffer (entfernen evtl. vorhandener ungültiger Werte)
do
UDR;
while (UCSRA & (1 << RXC));
uart.h :
#ifndef _UART_H_
#define _UART_H_
#include <avr/io.h>
extern void uart_init();
static inline int
uart_putc (const uint8_t c)
// Warten, bis UDR bereit ist für einen neuen Wert
while (!(UCSRA & (1 << UDRE)))
// UDR Schreiben startet die Übertragung
UDR = c;
return 1;
static inline uint8_t
uart_getc_wait()
// Warten, bis etwas empfangen wird
while (!(UCSRA & (1 << RXC)))
// Das empfangene Zeichen zurückliefern
return UDR;
static inline int
uart_getc_nowait()
// Liefer das empfangene Zeichen, falls etwas empfangen wurde; -1 sonst
return (UCSRA & (1 << RXC)) ? (int) UDR : -1;
#endif /* _UART_H_ */
das Makefile:
# Makefile for the project uarttest
## General Flags
PROJECT = uarttest
MCU = atmega8
TARGET = uarttest.elf
CC = avr-gcc
## Options common to compile, link and assembly rules
COMMON = -mmcu=$(MCU)
## Compile options common for all C compilation units.
CFLAGS = $(COMMON)
CFLAGS += -Wall -gdwarf-2 -std=gnu99 -DF_CPU=3686400UL -Os -funsigned-char -funsigned-bitfields -fpack-struct -fshort-enums
CFLAGS += -MD -MP -MT $(*F).o -MF dep/$(@F).d
## Assembly specific flags
ASMFLAGS = $(COMMON)
ASMFLAGS += $(CFLAGS)
ASMFLAGS += -x assembler-with-cpp -Wa,-gdwarf2
## Linker flags
LDFLAGS = $(COMMON)
LDFLAGS += -Wl,-Map=uarttest.map
## Intel Hex file production flags
HEX_FLASH_FLAGS = -R .eeprom -R .fuse -R .lock -R .signature
HEX_EEPROM_FLAGS = -j .eeprom
HEX_EEPROM_FLAGS += --set-section-flags=.eeprom="alloc,load"
HEX_EEPROM_FLAGS += --change-section-lma .eeprom=0 --no-change-warnings
## Objects that must be built in order to link
OBJECTS = uart.o
## Objects explicitly added by the user
LINKONLYOBJECTS =
## Build
all: $(TARGET) uarttest.hex uarttest.eep uarttest.lss size
## Compile
uart.o: ../uart.c
$(CC) $(INCLUDES) $(CFLAGS) -c $<
##Link
$(TARGET): $(OBJECTS)
$(CC) $(LDFLAGS) $(OBJECTS) $(LINKONLYOBJECTS) $(LIBDIRS) $(LIBS) -o $(TARGET)
%.hex: $(TARGET)
avr-objcopy -O ihex $(HEX_FLASH_FLAGS) $< $@
%.eep: $(TARGET)
-avr-objcopy $(HEX_EEPROM_FLAGS) -O ihex $< $@ || exit 0
%.lss: $(TARGET)
avr-objdump -h -S $< > $@
@echo
@avr-size -C --mcu=${MCU} ${TARGET}
## Clean target
.PHONY: clean
clean:
-rm -rf $(OBJECTS) uarttest.elf dep/* uarttest.hex uarttest.eep uarttest.lss uarttest.map
## Other dependencies
-include $(shell mkdir dep 2>/dev/null) $(wildcard dep/*)
Und jetzt das was er beim compelieren ausgibt:
rm -rf uart.o uarttest.elf dep/* uarttest.hex uarttest.eep uarttest.lss uarttest.map
Build succeeded with 0 Warnings...
avr-gcc -mmcu=atmega8 -Wall -gdwarf-2 -std=gnu99 -DF_CPU=3686400UL -Os -funsigned-char -funsigned-bitfields -fpack-struct -fshort-enums -MD -MP -MT uart.o -MF dep/uart.o.d -c ../uart.c
avr-gcc -mmcu=atmega8 -Wl,-Map=uarttest.map uart.o -o uarttest.elf
//bis hier passt noch alles aber mit dem kann ich nichts anfangen...
e:/winavr-20081205/bin/../lib/gcc/avr/4.3.2/../../../../avr/lib/avr4/crtm8.o:(.init9+0x0): undefined reference to `main'
make: *** [uarttest.elf] Error 1
Build failed with 1 errors and 0 warnings...
danke schon im voraus lg mystboy
