3D Kraftsensor mit FlexiForce Komponenten
Ich würde gerne meinen Roboter an den Fußspitzen mit Kraftsensoren ausstatten. Und zwar mit einer Kraftsensorik, die mir die absolute Kraft + die Richtung der Kraft zurückgibt.
Im Netz habe ich leider nur teure Industrielösungen gefunden, die auch mehr für stationäre Messungen geeignet sind.
Hintergrund ist, dass ich gerne das Durchrutschen des Beins verhindern möchte und zugleich Informationen über die Räumliche Stellung des Roboters erhalten will (Steht der Roboter an einer Schräge?)
Durch FlexiForce Komponenten kann man die Kraft in einer Richtung messen.
5 Kombiniert könnten einen 3D Sensor erzeugen.
Oder seh ich des falsch?
Mein Aufbau wäre so: ich habe 4 Sensoren, wie im Bild zu sehen auf einen Würfel geklebt werden. Der fünfte Sensor würde dann noch unter dem Würfel liegen und das Kabel, ja, des würde auch noch irgendwie nach oben kommen. Dieser Würfel wird dann in eine Halbkugel gesteckt und kann damit alle Kräfte messen, die auf die Halbkugel wirken.
Man benötigt 5 Sensoren und nicht 3, weil die Sensoren nicht Zug messen können.
Da ich von E-Technik wenig bis keine Ahnung habe wollte ich mal hier nachfragen, ob da jemand schon Erfahrung mit solchen Sensoren und Sensorkombinationen hat.
Oder ist des einfach ein gedanklicher Mist, was ich da produziert habe und des kann einfach nicht funktionieren, weil....
Bin für alle Tips Dankbar!
