Variable im 1Hz-Takt Togglen
Ich habe ein Programm, das mehrere Ausgänge über If-Abfragen steuert, jetzt möchte ich, dass eine Bit-Variable im 1Hz Takt auf High und dann wieder Low geht, also quasi "blinkt".
Ich hab ein bisschen nachgelesen und das mit dem Timer schon hinbekommen, also sie togglet im 1Hz-Takt, das ist soweit gut, allerdings funktioniert dann mein restliches Programm nicht mehr, wenn ich dann ein bisschen die Zeiten verändere funktioniert zwar das Programm wieder (mit leichten verzögerungen bei der Eingabe) aber dann ist die Variable ständig auf high.
Die Variable soll später dafür da sein eine Anzeige blinken zu lassen, da ich aber mehrere Lampen hab die, wenn sie aktiv sind, alle im gleichen Takt blinken sollen wollte ich das so lösen.
Wie kann ich das anstellen, dass ich es so einbinden kann das mein Programm noch läuft und die Variable immer getogglet wird?
Gibt wahrscheinlich eine einfache Lösung aber ich bekomms nicht gebacken ;).
Danke!
