RP6Loader Verbindungsprobleme unter Windows 7 64Bit
Hallo zusammen,
ich habe ein Problem... Seit ich auf 64Bit umgestiegen bin, klappt der RP6Loader nicht mehr...
Sprich er gibt mir den Fehlercode 9, er kann den Comport nicht öffnen.
Das es nicht am Interface liegt weiß ich, da meine eigenen Programme, die das Interface verwenden noch klappen.
Ich benutze Windows 7 RC, allerdings lief es mit der 32Bit Beta wunderbar...
In der Log-Datei steht folgendes:
RP6Loader log file
SystemLogger started at: Wed May 06 23:42:38 CEST 2009 (1241646158208)
JVM System Information:
java.runtime.name = Java(TM) SE Runtime Environment
sun.boot.library.path = C:\Program Files (x86)\Java\jre6\bin
java.vm.version = 11.3-b02
java.vm.vendor = Sun Microsystems Inc.
java.vendor.url = http://java.sun.com/
path.separator = ;
java.vm.name = Java HotSpot(TM) Client VM
file.encoding.pkg = sun.io
sun.java.launcher = SUN_STANDARD
user.country = DE
sun.os.patch.level =
java.vm.specification.name = Java Virtual Machine Specification
user.dir = I:\RP6\Zubehör\RP6Loader_20080328
java.runtime.version = 1.6.0_13-b03
java.awt.graphicsenv = sun.awt.Win32GraphicsEnvironment
java.endorsed.dirs = C:\Program Files (x86)\Java\jre6\lib\endorsed
os.arch = x86
java.io.tmpdir = C:\Users\DIAMON~1\AppData\Local\Temp\
line.separator =
java.vm.specification.vendor = Sun Microsystems Inc.
user.variant =
os.name = Windows Vista
sun.jnu.encoding = Cp1252
java.library.path = .;.\lib
java.specification.name = Java Platform API Specification
java.class.version = 50.0
sun.management.compiler = HotSpot Client Compiler
os.version = 6.1
user.home = C:\Users\Diamondback
user.timezone = Europe/Berlin
java.awt.printerjob = sun.awt.windows.WPrinterJob
file.encoding = Cp1252
java.specification.version = 1.6
java.class.path = RP6Loader_lib.jar;lib\jd2xx.jar;lib\RXTXcomm.jar;lib\comm.jar
user.name = Diamondback
java.vm.specification.version = 1.0
java.home = C:\Program Files (x86)\Java\jre6
sun.arch.data.model = 32
user.language = de
java.specification.vendor = Sun Microsystems Inc.
awt.toolkit = sun.awt.windows.WToolkit
java.vm.info = mixed mode, sharing
java.version = 1.6.0_13
java.ext.dirs = C:\Program Files (x86)\Java\jre6\lib\ext;C:\Windows\Sun\Java\lib\ext
sun.boot.class.path = C:\Program Files (x86)\Java\jre6\lib\resources.jar;C:\Program Files (x86)\Java\jre6\lib\rt.jar;C:\Program Files (x86)\Java\jre6\lib\sunrsasign.jar;C:\Program Files (x86)\Java\jre6\lib\jsse.jar;C:\Program Files (x86)\Java\jre6\lib\jce.jar;C:\Program Files (x86)\Java\jre6\lib\charsets.jar;C:\Program Files (x86)\Java\jre6\classes
java.vendor = Sun Microsystems Inc.
file.separator = \
java.vendor.url.bug = http://java.sun.com/cgi-bin/bugreport.cgi
sun.io.unicode.encoding = UnicodeLittle
sun.cpu.endian = little
sun.desktop = windows
sun.cpu.isalist =
JVM Memory Information:
Free: 4249192 (4149 Kb)
Max: 66650112 (65088 Kb)
Total: 5177344 (5056 Kb)
Initializing...
RP6Loader Version: 1.4c
Last build: 28.03.2008
Loading Configuration...
Done!
Global->loadLocalizedText
Loading Board Library...
Done!
OS:WIN
Initializing native communication library: JD2XX
TERMINAL: RP6Loader Terminal
TERMINAL: - type ".help" for command list!
Loading File List...
Done!
Global->Enabling log panel...
RP6 Loader is ready to go.
Message (Wed May 06 23:42:50 CEST 2009) : RP6Main.actionPerformed: CONNECT
Trying to open port: USB0 | FT232R USB UART | A7004Uqg
Portlist: USB0 | FT232R USB UART | A7004Uqg
Open Port failed!
java.io.IOException: io error (4)
at jd2xx.JD2XX.registerEvent(Native Method)
at jd2xx.JD2XX.notifyOnEvent(JD2XX.java:656)
at cls.d.a(Unknown Source)
at cls.E.c(Unknown Source)
at cls.E.actionPerformed(Unknown Source)
at javax.swing.AbstractButton.fireActionPerformed(Unknown Source)
at javax.swing.AbstractButton$Handler.actionPerformed(Unknown Source)
at javax.swing.DefaultButtonModel.fireActionPerformed(Unknown Source)
at javax.swing.DefaultButtonModel.setPressed(Unknown Source)
at javax.swing.plaf.basic.BasicButtonListener.mouseReleased(Unknown Source)
at java.awt.AWTEventMulticaster.mouseReleased(Unknown Source)
at java.awt.Component.processMouseEvent(Unknown Source)
at javax.swing.JComponent.processMouseEvent(Unknown Source)
at java.awt.Component.processEvent(Unknown Source)
at java.awt.Container.processEvent(Unknown Source)
at java.awt.Component.dispatchEventImpl(Unknown Source)
at java.awt.Container.dispatchEventImpl(Unknown Source)
at java.awt.Component.dispatchEvent(Unknown Source)
at java.awt.LightweightDispatcher.retargetMouseEvent(Unknown Source)
at java.awt.LightweightDispatcher.processMouseEvent(Unknown Source)
at java.awt.LightweightDispatcher.dispatchEvent(Unknown Source)
at java.awt.Window.dispatchEventImpl(Unknown Source)
at java.awt.EventQueue.dispatchEvent(Unknown Source)
at java.awt.EventDispatchThread.pumpOneEventForFilters(Unknown Source)
at java.awt.EventDispatchThread.pumpEventsForFilter(Unknown Source)
at java.awt.EventDispatchThread.pumpEventsForHierarchy(Unknown Source)
at java.awt.EventDispatchThread.pumpEvents(Unknown Source)
at java.awt.EventDispatchThread.run(Unknown Source)
FEHLER (9) ||| Konnte den Comport nicht öffnen!
In der Logdatei finden Sie weitere Informationen!
Baudrate is set to: 38400
Try to get ID...
FEHLER (1) ||| Timeout: Der Mikrocontroller hat nicht geantwortet!
Sind Sie sicher, dass das Kabel richtig angeschlossen ist und
der Roboter angeschaltet ist?
Message (Wed May 06 23:42:56 CEST 2009) : RP6LoaderGUI.windowClosing: WINDOW_CLOSING,opposite=null,oldState=0,newState=0
Saving File List...
Done!
Saving configuration...
Done!
Free: 3098240 (3025 Kb)
Total: 7729152 (7548 Kb)
Trying to close port...
Port Closed!
Program terminated! (1241646177004)
Habt ihr eine Idee, was da schiefläuft?
Die Tipps, mit Admin undJD2XX in RXTX umschreiben haben leider nichts gebracht...
Ich habe im Moment die 32 sowie die 64Bit Java-Version installiert, da es mit der 32er nicht ging und mit der 64er auch nicht, da hat der Loader erst mal gemeckert,dass kein Java installiert wäre.
Ich hoffe ihr könnt mir helfen =)
Liebe Grüße,
Fabi
