Text-Datei erstellen (C-Programm)
Mein Ziel ist es, ein C-Programm zu schreiben, mit dem ich eine Text-Datei öffne, bearbeite und wieder schließe. Das hier ist natürlich noch nicht das Programm, wie es später aussehen wird, sondern nur das Grundgerüst. Den Quelltext habe ich von hier:
http://www.learn-programming.za.net/...c_learn10.html
#include<stdio.h>
int main()
FILE *f;
char buf[100];
f = fopen("test.txt","w+"); //w+ Open for reading and writing and create the file if it does not exist. If the file exists then make it blank.
fprintf(f,"Hello");
fgets(buf,sizeof(buf),f);
printf("%s\n",buf);
fclose(f);
return 0;
Hier die Fehlermeldungen, die beim Kompilieren auftauchen:
> "make.exe" all
-------- begin --------
avr-gcc (WinAVR 20090313) 4.3.2
Copyright (C) 2008 Free Software Foundation, Inc.
This is free software; see the source for copying conditions. There is NO
Compiling C: main.c
avr-gcc -c -mmcu=atmega128 -I. -gdwarf-2 -DF_CPU=8000000UL -Os -funsigned-char -funsigned-bitfields -fpack-struct -fshort-enums -Wall -Wstrict-prototypes -Wa,-adhlns=./main.lst -std=gnu99 -MMD -MP -MF .dep/main.o.d main.c -o main.o
main.c:4: warning: function declaration isn't a prototype
main.c: In function 'main':
main.c:7: warning: implicit declaration of function 'fopen'
main.c:7: warning: assignment makes pointer from integer without a cast
Linking: main.elf
avr-gcc -mmcu=atmega128 -I. -gdwarf-2 -DF_CPU=8000000UL -Os -funsigned-char -funsigned-bitfields -fpack-struct -fshort-enums -Wall -Wstrict-prototypes -Wa,-adhlns=main.o -std=gnu99 -MMD -MP -MF .dep/main.elf.d main.o --output main.elf -Wl,-Map=main.map,--cref -lm
main.o: In function `main':
D:\Daten\C-Programmierung\Programme\test2/main.c:7: undefined reference to `fopen'
make.exe: *** [main.elf] Error 1
> Process Exit Code: 2
> Time Taken: 00:01
Nach dem Kompilieren habe ich nun Dateien mit den folgenden Endungen:
.c .eep .lss .lst .map .o .sym .hex
Also mein erstes Problem: Es wurde keine .elf Datei geschaffen.
Und mein zweites: Wie starte ich nachher mein Programm? Ich habe ja nur eine .hex-Datei und keine .exe!
