Also ich habe aus einem Scanner einen DC-Wandler ausgebaut und würde damit jetzt gerne 2 Schrittmotoren betreiben. Da die Motoren bei 24 nur 150mA also zusammen 300mA verbrauchensollte das kein Problem sein, da auf dem Datenblatt steht:
Des weiteren ist zu sagen, dass das ich entweder 6 oder 12 Volt zu verfügung habe, eher 6, was davon abhängt, ob ich 2 oder 1 Akkupack verwenden. Ich würde natürlich lieber nur 1 verwenden, da die Schrittmotoren die einen kleinen Roboter treiben sollen ja ohnehin nicht alszu stark sind. Aber auch das sollte kein Problem sein, da:Zitat:
Output Switch Current of 1.5A
Nun ist in dem Datenbaltt aus dem ich die ganze Zeit zitiere auch der ein oder andere Schaltplan abgebildet, wobei ich mich freuen würde, wenn ir jemand sagen könnte, welchen ich nehmen muss, und ob man inner eine Spule dazu bruacht, was nciht so schlimm wäre, weil ich vermutlicheine aus dem Scanner auslöten könnte.Zitat:
Wide Input Voltage Operating Range from 2.5V to 40V
Output Voltage Adjustable from 1.25 to 40V
Datenblatt: http://www.power-guide.com/pdf/AMS34063.pdf
Außerdem würde ich gerne wissen, ob das:
den Schrittmotor beeinfulssen könnte.Zitat:
Frequency of Operation to 100kHz
Leider ist die Platine des Scanners so unübersichtlich, dass ich nicht genau nachvollziehen konnte, was der DC-Wandler genau bezwegt, vermutlich regelt er eine Spannung runter, den die 24 V für den Stepper werden schon über das Netzteil geliefert.
Ich würde mich freuen, wenn mir jemand bei meinem Problem helfen könnte, denn wenn das gut funktioniert, wäre es ein günstiger weg, da auch die Stepper in der größe bei pollin nur wenige €s kosten, einen kleinen Roboter mit Schrittmotoren zu betreiben.
MFG Moritz
