4-Wire Touchscreen Problem
Hallo zusammen,
ich habe ein problem mit einem 4-Wire Touchscreen. Wenn ich folgenden Code benutze, dann kann ich den Touchscreen zwar auslesen, aber wenn ich mit einem Stift eine Linie von links nach rechts ziehe, dann wird aber eine Linie von rechts nach links gezeichnet. Und wenn ich eine Linie von oben nach unten ziehe, dann wird eine Linie von unten nach oben gezeichnet. Also quasi invertiert. Ich sitz grad irgendwie auf dem Schlauch. Angeschlossen ist der Touch über 100 Ohm Reihenwiderstände am Mega128 PF0 - PF3. Hier der Code:
$regfile = "m128def.dat"
$crystal = 16000000
$hwstack = 100
$swstack = 75
$framesize = 40
Config Graphlcd = 240 * 128 , Dataport = Porta , Controlport = Portc , Ce = 2 , Cd = 3 , Wr = 0 , Rd = 1 , Reset = 4 , Fs = 5 , Mode = 8
Config Adc = Single , Prescaler = Auto , Reference = Internal
Dim X As Word , Y As Word
Dim X2 As Single , Y2 As Single
Dim X3 As Single , Y3 As Single
Dim X4 As Byte , Y4 As Byte
Start Adc
Cursor Off
Cls
Locate 1 , 1 : Lcd "T6963 mit Touchscreen an ATMega128"
Locate 3 , 1
Lcd "Y-Koordinate analog: "
Locate 4 , 1
Lcd "X-Koordinate analog: "
Gosub Readtouch
Locate 3 , 22
Lcd Y ; " "
Locate 4 , 22
Lcd X ; " "
If Y > 330 Then
Y3 = Y - 346
Y2 = Y3 / 2.89
Y4 = Y2
Else
Y4 = 0
End If
If X > 150 Then
X3 = X - 160
X2 = X3 / 2.78
X4 = X2
Else
X4 = 0
End If
Locate 5 , 1
Lcd X4 ; " "
Locate 6 , 1
Lcd Y4 ; " "
Pset X4 , Y4 , 255
End
Readtouch:
Config Pinf.0 = Output ' Makes port F.0 output
Config Pinf.2 = Output ' Makes port F.0 output
Set Portf.0 ' Sets port F.0 High
Reset Portf.2 ' Sets port F.2 Low
Ddrf.1 = 0 ' Sets port F.1 as input
Ddrf.3 = 0 ' Sets port F.1 as input because we need it now as ad input
Waitms 20 ' Wait until the port is stable
Y = Getadc(3) ' Read the ad value for the y
Y = 1024 - Y ' Invert the reading
Config Pinf.1 = Output ' Makes port F.1 output
Config Pinf.3 = Output ' Makes port F.3 output
Reset Portf.3 ' Sets port F.3 Low
Set Portf.1 ' Sets port F.1 High
Ddrf.0 = 0 ' Sets port F.0 as input
Ddrf.2 = 0 ' Sets port F.2 as input because we need it now as ad input
X = Getadc(2) ' Read the ad value for the x
X = 1024 - X ' Invert the reading
Return
Kann mir jemand einen Tip geben, wie ich dieses Problem lösen könnte ?
Danke und Gruß
BlaueLed
