rs232 und stromversorgung auf einem kabel
Das problem nur 2 Kabel zur verfügen diese müssen für stromversorgung und datenübertragung ausreichen.
die idee wäre Kabel 1 Vcc kabel 2Gnd aber gand geht über widerstand an stromversorgung so das also der strom begrenzt wirdn dann wird der µC kabel 1 an vvc vom µC angeschlossen und kabel zwei über widerstand an gnd vom µC und am µC soll von Vcc zu Gnd ein fetter kondensator rann. Weiterhin soll rxd TXd verbunden werden und mit kabel 1 verbunden werdn ohne widerstand. so soll dan die betriebspannung gepulst werden und am µC wird sie wieder geklättet. und ein 2.µC soll dan auch RXD und TXD verbunden werden und das dann nur mit kabel 1 mein frage kann das gehen?
