suche nach einer Möglichkeit direkt per I2C bis 200°C messen zu können.
Die herkömmlichen wie bspw. LM75, DS1621, TMP172 haben bei 150°C Tmax :-s
Kennt jmd. einen Sensor bzw. Schaltung?
Danke!
Danke!
µC mit normalen (analogen) Temparatursensor. Z.B. PTC, NTC,.....
Werde es nun mit PT1000 machen.
Beim blauen C gibt es eine fertige Schaltung von PT1000 <=> I²C bzw. Analogspannung.
Silizium Chip können maximal 175°C ab. Dann sind sie spätestens hinüber.
Darum wirst du keinen I2C IC finden der 200°C messen kann.
Du musst einen analogen Sensor nehmen und einen Mikrocontroller der genug weit weg sitzt.
