RS232 Infrarot Transceiver
ich habe gestern mit Freude meinen kleinen Asuro vom Paketboten entgegen genommen und ihn auch gleich in einer knappen Nachtschicht zusammen gelötet.
Nun ist es frustrierend, wenn man alles so schön hier rumstehen/liegen hat, dass man nichts damit anfangen kann, wenn der Transceiver nicht funtioniert. :(
So, zu meinem Problem.
Der Transceiver sendet und empfängt nichts. Aber auch wirklich garnichts. Nach dem durchsuchen dieses Forums hier bin ich noch kein Stück weiter.
Lange Rede kurzer Sinn. (Jetzt kommen die Fakten ;) )
D5 gibt kein Lebenszeichen beim Test. (Digicam)
IC2 empfängt nichts.
-Getestet mit Fernbedienung und Asuro selbst. Denn Asuro sendet. (Digicam)
Der RS232 Port gibt 11,3 V gemessen zwischen Pin 5 und Pin 7. Beim Transceiver gemessen (direkt an den Sub-D Lötstellen) 3,8 V. Also nachgelötet und siehe da 6,4 V. Somit hat D5 schon mal geglimmt(Digicam).
Kurze Zeit später wieder 3,8 V. :(
Irgendwelche Tips? Ich wäre für alles dankbar! (Außer: "USB-IR-Transceiver" ;) )
so far ello
Edit: Änderung rot gekennzeichnet. Vorher hat die Tastatur wohl eine 1 verschluckt. :oops:
