Array in EEPROM / ERAM schreiben
ich habe folgendes Problem:
Bei meinem Höhenmesser speichere ich die Messdaten in einem Array welches im RAM abgelegt ist. Nun möchte ich, damit die Daten bei fehlender Betriebsspannung erhalten bleiben, diese Werte in das ERAM schreiben.
Wegen der begrenzten Anzahl an Schreibvorgängen auf ein ERAM soll man dieses ja nicht mit Hilfe einer Schleife, sondern blockweise beschreiben (deshalb auch mein Umweg über das Array im RAM). Leider lässt sich aber das Array nicht einfach kopieren a´la
Dim ESpeicher(800) as Eram Integer
Dim Speicher(800) as Integer
Speicher(800) = ESpeicher(800)
Gibt es eine andere Möglichkeit?
Danke
Re: Array in EEPROM / ERAM schreiben
Zitat:
Es ist nicht die Zahl von Schreibvorgängen auf das EEPROM an sich, sondern die Zahl auf jede einzelne Zelle ist beschränkt (min. 100000).
Daher ist es vollkommen unerheblich, ob du einzelne Bytes in einer Schleife oder ein ganzes Array schreiben würdest.
Außerdem ist nicht klar, bei welchen µC Typen der bekannte Fehler mit dem ersten EEPROM Byte besteht. Daher sollte diese besser nicht benutzt werden.
