Bootloader will nicht funktionieren
Hy
Ich möchte meinen Atmega32 auf dem Pollinboard mit nem Bootloader versehen...ich hab ihn draufgemacht und wollte ab nun in Bascom über MCS Bootloader proggn...aber es funkt einfach nicht!!
Ich hab die Fuses richtig mit PonyProg gesetzt und auch über PonyProg den Bootloader draufgemacht...aber über Bascom kommt nur folgendes:
Open Com
Sending Init Byte
und dann gehts nicht mehr weiter...
Hab auch die Baudrate richtig auf 19200 eingestellt...ich hab echt keinen Plan was da los ist...
Hoffe ihr könnt mir helfen!
Danke schon mal im voraus!!
lg masterchief
bevor der Bootlader in den M32 übertragen wird, musst du ihn dazu resetten.
Bascom fragt nun den Com-Port ab, ob auf seine Anfrage (init byte 123) eine Antwort vom Mega kommt.
Es scheint so, dass er die Antwort vom Mega nicht bekommt und deshalb schon hier stehen bleibt.
Kann es nicht doch sein, dass deine Fuse nicht stimmen oder der Bootloader nicht richtig installiert ist?
Läuft Dein Board auch mit nen 16mhz quarz?
Bei mir sind folgende Fuse gesetzt: eesave, bootsz1, boottrst.
Vergleiche mal dein device über Ponyprog unter read device bei der Adresse beginnend bei 00780) bis 007e20) ob dort was drin steht.
MAT
