16. Stückliste
C1, C4, C10 = 100µF/16V .................................................. .....Conrad-Best.-Nr.: 445579
C2 = 22µF/16V .................................................. ......................Conrad-Best.-Nr.: 445555
C7, C9 = 10µF/16V .................................................. ................Conrad-Best.-Nr.: 445591
C3, C6 = 100nF/50V .................................................. ..............Conrad-Best.-Nr.: 453099
C5 = 10nF/50V .................................................. .......................Conrad-Best.-Nr.: 453064
C8 = 1nF/50V .................................................. .........................Conrad-Best.-Nr.: 453005
D1 = L ED, Rot, 5mm .................................................. ..............Conrad-Best.-Nr.: 180187
D2, D3 = IRL80A .................................................. ....................Conrad-Best.-Nr.: 153679
D4 = 1N4001 .................................................. ..........................Conrad-Best.-Nr.: 162213
D5 = LED, grün, 3mm, 2mA, Low Current ...............................Conrad-Best.-Nr.: 145971
D6, D7, D8, D9, D10, D11 = TSU520 IR-LED ..........................Conrad-Best.-Nr.: 184551
D12, D13, D14, D15 = LED, Rot, 3mm, Low Curent ................Conrad-Best.-Nr.: 145998
T1, T2 = SFH300 .................................................. ....................Conrad-Best.-Nr.: 153805
T3, T4 = LPT80A .................................................. ....................Conrad-Best.-Nr.: 153470
TSOP1736 .................................................. .............................Conrad-Best.-Nr.: 171069
IC1 = L293D .................................................. ........................... Conrad-Best.-Nr.: 156134
IC2 = CD4093 .................................................. ........................ Conrad-Best.-Nr.: 173070
IC3 = LM386 .................................................. ..........................Conrad-Best.-Nr.: 176303
IC4 = 24C65 .................................................. ........................... Conrad-Best.-Nr.: 181803
U1 = C-Control PRO 128 .................................................. .......Conrad-Best.-Nr.: 198219
SW1 = Schiebeschalter .................................................. ..........Conrad-Best.-Nr.: 708054
SW2, SW3 = Taster .................................................. ................Conrad-Best.-Nr.: 700324
R1, R3 = 22 kΩ................................................ .................. Conrad-Best.-Nr.: 404209
R2, R5, R21 = 220 Ω................................................. ......... Conrad-Best.-Nr.: 403962
R4, R10, R19, R20, R28, R29, R30 = 10 kΩ ........................ Conrad-Best.-Nr.: 404160
R11 = 470 Ω .................................................. .................... Conrad-Best.-Nr.: 404004
R6, R7 = 4,7 kΩ................................................ ................. Conrad-Best.-Nr.: 404128
R9 = 12 kΩ................................................ ........................ Conrad-Best.-Nr.: 404179
R12, R13 = 150 Ω................................................. ............. Conrad-Best.-Nr.: 403946
R14, R16 = 68 kΩ .................................................. ............ Conrad-Best.-Nr.: 404268
R18, R22, R23 = 2,2 kΩ .................................................. ... Conrad-Best.-Nr.: 404080
R8, R24, R25, R26, R27 = 1,5 kΩ ....................................... Conrad-Best.-Nr.: 404063
R15, R17 = LDR A906013 .................................................. ......Conrad-Best.-Nr.: 145475
L1 = 10µH .................................................. .............................. Conrad-Best.-Nr.: 535729
MIC = EMY-62M/P .................................................. .................Conrad-Best.-Nr.: 335414
LS1 = Piepser 5V .................................................. ...................Conrad-Best.-Nr.: 710157
CONx = Wannenstecker .................................................. ......... Conrad-Best.-Nr.: 739235
Pfostenstecker .................................................. .......................Conrad-Best.-Nr.: 701980
Flachbandkabel .................................................. ......................Conrad-Best.-Nr.: 601922
IC Sockel 8pol. .................................................. .......................Conrad-Best.-Nr.: 189502
IC Sockel 14pol. .................................................. ..................... Conrad-Best.-Nr.: 189510
IC Sockel 16pol. .................................................. ..................... Conrad-Best.-Nr.: 189529
Buchsenleiste 2x8 RM 2,54 .................................................. ....Conrad-Best.-Nr.: 738501
Batteriebox .................................................. .............................Conrad-Best.-Nr.: 618063 + C
Getriebesatz mit Endcoderaufkleber ........................................Conrad-Best.-Nr.: 191385
Achsensatz .................................................. .............................Conrad-Best.-Nr.: 191398
Rad .................................................. ........................................Conrad-Best.-Nr.: 191373
Steckbrücke RM 2,54 .................................................. .............Conrad-Best.-Nr.: 734152
Platinenabstandshalter Länge 30mm, Gewinde 3mm ..............Conrad-Best.-Nr.: 521690
Ladebuchse BU1 .................................................. ....................Conrad-Best.-Nr.: 733980
