Motorsteuerung 4KW Fast Recovery Diode gegen Shottky ersetze
ich habe hier einen defekten Curtis Motorcontroller.
Bei diesen gehen generell alle 30.000km die Fast REcovery Dioden kaputt.
Der TYp ist MR2400 und die sind nicht mehr aufzutreiben,
Als Alternative gibt es wohl diese hier
http://www.diotec-usa.com/DR2400.pdf
Aver auch da versuche ich gerade irgendwie ran zu kommen.
Da ich noch einen zweiten Curtis rumliegen habe ich den aber nicht öffnen wollte, wollte ich extern zusätzlich DIoden anklemmen um die internen zu entlasten....
Original haben die Dioden eine Flusspannung von 1,15V, also müßten die externen NOCH etwas schneller sein...
Mit Schottky Dioden wäre das eifnach zu erreichen, nur sit die Frage ob das mal eben so einfahc geht, der Hersteller wird die FastRecovery ja sicher nicht aus Langerweile verbaut haben....
Die Boardspannung beträgt 51V
Re: Motorsteuerung 4KW Fast Recovery Diode gegen Shottky ers
Zitat:
Was hat jezt die Flusspannung mit "NOCH schneller sein"
Das eine hat mit dem Anderem rein Gar nichts zu tun.
Spannung ist in VOLT definiert und Schneller in MHz oder µs (also einem Zeitwert) oder hab ich jetzt was falsches die letzten Jahre im Kopf gehabt?
Wenn die Dioden so einfach sich verabschieden dann - warum ?
Werden die zu Heiss / oder werden im Grenzbereich betrieben
Im erstem Fall mal die Kühlfläche sich genauer angucken im letzterem dann sinds wohl die Falschen Dinger drin oder da hat sich was im Laufe der Zeit abgenützt was nun nach Wartung schreit
