Aus ATX-Netzteil Labornetzteil machen
Hallo erstmal.
Ich moechte mich jetzt mit Robotik beschaeftigen, und da ich mit der Elektronik und kleinen Schaltungen anfangen moechte, brauche ich natuerlich ein Labornetzteil, das mir Gleichstrom liefern kann.
Mir ist die Idee gekommen, dafuer einfach ein altes ATX-PC-Netzteil zu verwenden.
Ich habe dank google rausgefunden, dass man das Netzteil einschaltet indem man den gruenen Kabel an einen schwarez Kabel verbindet. Das klappt schon einwandfrei.
Dann habe ich eine 5V-Spannung und einie 12V-Spannung, die ich verwenden koennte.
Da habe ich mir gedacht, wenn ich noch dazwischen eine variable Resistenz haenge, kann ich wegen des ohmschen Gesetz den Strom regeln.
U=R*I
U ist konstant, R und I Variabel, I variiert in Funktion von R.
D.h. U/R=I
=>R ist inverse proportional zu I, d.h. wenn R groesser wird , wird I kleiner.
Doch wenn ich das so mache, kann ich die Spannung imme noch nicht regeln.
Oder habe ich hier auch schon Denkfehler gemacht, muesste ich hier das ohmsche Gesetz fuer Generatoren verwenden?
Gibt es bei dieser Konstruktion lebensgefaehrliche Risiken?
Da dies mein erster Post im RN ist, moechte ich um Nachsicht bitten, denn ich bin nicht sehr gewandt im Bereich der Elektronik, und mich im Voraus fuer eure Antworten bedanken.
