Drehzahlmessung mit IS471F und Kettenrad
hat schon jemand eine Drehzahlmessung mit IS471F und Kettenrad gemacht - bzw. spricht theoretisch was dagegen (Empfindlichkeit oder so)? Mein Robby wird mit Kette über 2 Kettenräder je 30 Zähne(Durchmesser ca. 58mm) angetrieben. Oder reichen die Zahnspitzen für eine Erfassung mit Gabellichtschranke aus?
bernhard
Re: Drehzahlmessung mit IS471F und Kettenrad
Zitat:
Zitat von sp33dy
... Oder reichen die Zahnspitzen für eine Erfassung mit Gabellichtschranke aus ...
Ich weiß ja nicht, wie groß die Zähne sind. Aber meine Encoderscheibe ist Ø5mm und dreht mit max. 750 Hz. Ich messe aktuell jeden zweiten Schlitz, also 1500 Hz max. Damit solltest Du schon abschätzen können, ob Dir das für Deine Zahnräder reicht. Meine Gabellichtschranke ist dafür auch eher Mini, die BREITE des Lichtstrahls ist 0,3 mm (im Posting runterscrollen) ! ! Probleme gibts also nur, wenn die Zähne Deines Kettenrades schmaler sind:
................Bild hier Etwas vergrössert sieht das so aus: Bild hier
Das Ganze funktioniert einwandfrei, wie auf diesen Oskarbildchen zu sehen ist.
