Puffer für Stromversorgung im KFZ
Hallo liebe Forumsmitglieder,
ich habe folgendes Problem:
PKW Renault Laguna mit eingebautem Navigationssysteme AVIC F 500 BT. Das Navigationssystem wird über Klemme 15 ( Zündspannung ) aktiviert.
Der Bootvorgang bis zur Betriebsfähigkeit beträgt ca.15 Sekunden. Nach dem Einstecken des Zündschlüssels beginnt das System hochzufahren.
Starte ich nun das Fahrzeug, wird über den sogenannten„ Lastenabwurf „ die Spannung an Klemme 15 für die Zeit des Startvorganges abgeschaltet.
Dies führt einerseits dazu, dass das System im Bootvorgang abgeschaltet wird ( kann mir nicht vorstellen, dass dies dem Gerät auf Dauer bekommt ), andererseits muss ich das Navigationssytem danach manuell wieder aktivieren um den Bootvorgang erneut zu starten.
Gibt es eine Möglichkeit der Pufferung um dem Navi für die Zeit des Startvorganges ca. 3 Sekunden eine Spannung von 12 Volt zur Verfügung zu stellen. Die Stromaufnahme beträgt 1,5 A.
Vielen Dank !!!
schnassel
