USB Switch selber bauen
Moin zusammen und fröhliche Weihnachten,
gleich vorneweg, ich erwarte über die Feiertage keine Antwort -> es gibt schließlich Wichtigers in diesen Tagen!!! Ich will es nur schonmal "loswerden".
Also ich will mir einen kleinen USB-Switch bauen um zum Beispiel meinen Drucker an 2 PC's anzuschließen, und dann mittels Schalter den PC zu wechseln.
Da ich noch Anfänger im Bereich der Elektronik bin, stelle ich mir das wahrscheinlich viel zu einfach vor, und übersehe einige grundlegende Details.
Ich hoffe, dass mir jemand bezüglich meines angehängten Schaltplans und Controllercode, helfen kann dieses Projekt zu einem qualmfreien Ende zu führen.
Ich bin mir nicht so schlüssig, ob ich was das "Durchschleifen" der Signale betrifft, so richtig vorgegangen bin. Müssen D- und D+gekreuzt werden?
Demian
'General
$regfile = "m8def.dat" 'ATMega8-Declaration
$crystal = 3686400 'Quarz: 3,6864 Mhz
'Interrupts
On Int0 Switchusb 'USB-Switch Routine
Enable Int0 'activate INT0 interrupt
Config Int0 = Rising 'when pushing button
Enable Interrupts 'allow interrupts global
'Variables
Dim Usb As Bit '0=USB1, 1=USB2
'Input USB
Config Portb.0 = Input 'VBUS
Config Portd.5 = Input 'GND
Config Portd.6 = Input 'D+
Config Portd.7 = Input 'D-
'Output USB 1
Config Portc.1 = Output 'LED
Config Portc.2 = Output 'D-
Config Portc.3 = Output 'VBUS
Config Portc.4 = Output 'GND
Config Portc.5 = Output 'D+
'Output USB 2
Config Portb.1 = Output 'LED
Config Portb.2 = Output 'D-
Config Portb.3 = Output 'VBUS
Config Portb.4 = Output 'GND
Config Portb.5 = Output 'D+
'Initialize
Usb = 0 'start with USB 1
Portd.2 = 1 'enable internal pullup for button
'Mainloop
Main:
Select Case Usb
Case 0
Portb.1 = 0 'USB 2 LED off
Portc.1 = 1 'USB 1 LED on
Portc.2 = Portd.7 'D- of USB Input to D- of USB Output
Portc.3 = Portb.0 'VBUS from USB Input to VBUS of USB Output
Portc.4 = Portd.5 'GND of USB Input to GND of USB Output
Portc.5 = Portd.6 'D+ of USB Input to D+ of USB Output
Case 1
Portc.1 = 0 'USB 1 LED off
Portb.1 = 1 'USB 2 LED on
Portb.2 = Portd.7 'D- of USB Input to D- of USB Output
Portb.3 = Portb.0 'VBUS from USB Input to VBUS of USB Output
Portb.4 = Portd.5 'GND of USB Input to GND of USB Output
Portb.5 = Portd.6 'D+ of USB Input to D+ of USB Output
End Select
Goto Main
Switchusb:
Toggle Usb
Return
