Programmierung über rs232 funktioniert nicht mehr
ich habe ein kleines Problem.
Ich programmiere meinen Avr Atmega32 schon längere Zeit über die Rs232
Schnittstelle. Ich habe das Rn-Control Board.
Leider funktioniert das nicht mehr.
Wenn ich meinen Code compiliert habe und diesen dann auf den Chip übertragen will, kommt zunächst die übliche Nachricht, ich solle den Chip resetten. Wenn ich den Chip dann resettet habe, kommt der übertragungs-fortschrittbalken und die übertragung wird abgeschlossen.
Soweit also alles normal, keinerlei Fehlermeldung oder sonstiges.
Wenn ich mein Board nun aber starte, ist immernoch der alte Code drauf.
Das verwirrt mich etwas, da die Kommunikation zwischen PC und Controller ja ohne Probleme zu funktionieren scheint.
Auch die Ausgabe über Print Befehle ist kein Problem.
Jetzt frage ich mich wodran das liegen könnte?
Kann es sein, das irgend ein Kontakt nicht mehr richtig verbunden ist?
Aber dann dürfte ja eig alles nicht mehr gehen.
Oder könnte es sein das die Maximale Anzahl an Speicherzyklen für den uC erreicht wurden? Wobei dies eig nicht sein kann, da ich noch lange keine 10.000 mal den Chip programmiert habe.
Ich hoffe mir kann jemand helfen.
Gruss D2zA
