PKW: Lampe defekt - Erkennung
Hallo Leute,
bis heute habe ich nicht kapiert, wie die neueren Autos erkennen können, dass eine Lampe defekt ist.
Das gelingt bei meinem Auto auch bevor ich überhaupt das Licht angemacht habe, d.h. es muss eine Art "Strangüberwachung" mit Widerstandsmessung geben. Jedenfalls gibt es keine erkennbare "Sensorleitung" zur Beleuchtung, sondern nur die 2 Stromversorgungskabel je Lampe (bzw. Masse plus Einzelleitungen je Lampe).
Wie funktioniert das genau?
Ließe sich so etwas auch mit einem uC umsetzen (d.h. Schalten der Lampe und Defekterkennung)?
Wie sähe eine Schaltung dafür aus?
Gruß Dirk
Bei meinem betagten Japan-Car (Bj 87) wirkt die Lampenkontrolle erst bei eingeschaltetem Licht. Da der Vorbesitzer einen anderen Heckspoiler angebaut hat, hat die fehlende 3. Bremsleuchte immer für einen Fehler gesorgt. Darum hab ich den Sensor mal zerlegt und man kann zwei massive eiserne Drahtbrücken erkennen, die als Shunt zur Stromüberwachung dienen. Wenn weniger als 50mV abfallen löst das Ding aus. Ich konnte durch vorsichtiges abschmirgeln der Drahtbrücken die Empfindlichkeit auf die fehlende Lampe anpassen.
Der Sensor überwacht bei Brems- und Standlicht jeweils 4 parallelgeschaltete Glühlampen und löst bei der ersten defekten Lampe aus. Das Prinzip dürfte sinnvoll nur machbar sein, wenn man den Betriebsstrom auswertet.
Wenn die Auswertung auch bei ausgeschaltetem Licht stattfinden soll müßte man die Lampen einzeln schalten und einen hochohmigen Pullup-Widerstand an die +12V schalten, das Potential wird dann bei intakter Lampe auf Massepotential liegen. Nur hat man dann keine Überwachung wenn die Lampe an ist.
Rajko
