Schrank an Kugellager aufhängen
Hallo erstmal,
also ich bin auf dem Weg zur Meisterprüfung im Tischlerhandwerk und werde in ca. 3 Monaten mein Meisterstück bauen.
Jetzt habe ich einen Tv Schrank geplant mit 2 Drehbaren Korpen an den Außenseiten, welche oben aufgehangen werden (Siehe Bilder). :-b
Das Problem ist das die Schränke an der Oberseite an einem Kugellager festgeklebt / geschraubt / oder was weiß ich wie festgemacht werden müssen. 8-[
Weil unten nur ein Gleitlager ohne Belastung zum Halten der Richtung angebracht werden kann.
Wie bekommen ich das Kugellager an dem Holz fest?
Also habe schon eine Idee weil unmitelbar über dem Schrank ein Brett ist und eine Edelstahlsäule 45° Schräg an die Schrankseite geht kann ich das Kugellager mit einer Schaube und Mutter am Inneren Ring sichern.
Jetzt muss ich das Lager nur noch am Schrank festbekommen (kann man ein Lager am äußeren Ring schweißen? dann könnte mann evtl. Edelstahl anschweißen und mit Schrauben in den Deckel befestigen...
Achso ja die Abmessungen sind nachher Außenkanten Schrank 120cm x 40cm x 40cm und das max. Gewicht/ ca. 80Kg höchstens/ eher 50kg.
Schaut die Bilder bin nicht so gut im Beschreiben ^^ O:)
Hier die Bilder:
1.Bild hier
2.Bild hier
Danke schonmal Stephan
Moin moin.
Mir fällt dabei gleich mal ein Radlager vom PKW ein, dürfte die
richtige Größe haben und kann auch seitliche Kräfte aufnehmen.
Das Lager von unten in den Schrankdeckel einsetzen, dann kann
es nicht herausreißen wenn der Schrank voll gepackt wird. In das
Rohr einen Bolzen mit Gewinde Schweißen der genau durch da Lager
passt. Scheibe und Mutter drauf und gut isses. Lasse Dir mal in der
KFZ Werkstatt am Auto zeigen wie das im Original aussieht.
Ich hänge eine einfache Skizze an, Du kannst das Lager auch von unten
im Deckel einlassen und festkleben, muß aber nicht. Hauptsache
der Schrank hängt am Lager ohne herausreißen zu können. kleben
dürfte bei der Belastung nicht sehr lange halten.
Gruß Richard
