probleme mit linuxumgebung
hi allerseits,
ich habe jetzt mehrfach versucht nach der anleitung zum RP6 die linux-sw zu installieren, es kommen folgende warnungen:
*** Makeinfo is missing. Info documentation will not be built.
WARNING: `makeinfo' is missing on your system. You should only need it if you modified a `.texi' or `.texinfo' file, or any other file indirectly affecting the aspect of the manual. The spurious call might also be the consequence of using a buggy `make' (AIX, DU, IRIX). You might want to install the `Texinfo' package or the `GNU make' package. Grab either from any GNU archive site.
make[3]: *** [../../../../source/binutils-2.17/bfd/doc/bfd.info] Fehler 1
und letztendlich die abschliessende fehlermeldung:
config.status: creating po/Makefile.in config.status: executing depfiles commands config.status: executing default commands
make[3]: Verlasse Verzeichnis '/usr/local/avr/build/binutils-2.17/bfd/po'
make[3]: Betrete Verzeichnis '/usr/local/avr/build/binutils-2.17/bfd/po'
make[3]: Für das Ziel »info« ist nichts zu tun.
make[3]: Betrete Verzeichnis '/usr/local/avr/build/binutils-2.17/bfd'
make[3]: Für das Ziel »info-am« ist nichts zu tun.
make[3]: Verlasse Verzeichnis '/usr/local/avr/build/binutils-2.17/bfd'
make[2]: *** [info-recursive] Fehler 1
make[2]: Verlasse Verzeichnis '/usr/local/avr/build/binutils-2.17/bfd'
make[1]: *** [all-bfd] Fehler 2
make[1]: Verlasse Verzeichnis '/usr/local/avr/build/binutils-2.17'
make: *** [all] Fehler 2
(./avrgcc_build_and_install.sh) binutils build failed
ich weiss jetzt echt nicht mehr weiter:
- es ist ubuntu 9.10
- die "built-esential" sind installiert
- wenn ich in synaptic nach "makeinfo" suche wird mir "texi2html " als installiert angezeigt
- die "make-3.81.tar.bz2" habe ich, aber es gelingt mir nicht sie zu installieren
weiss jemand weiter?
danke...
ehm OK dann versuch doch mal das aktuelle Buildscript von avrfreaks.net das lädt auch alles passend runter.
http://www.avrfreaks.net/index.php?n...&postorder=asc
(damit Du Dich da nicht anmelden musst, habe ich die Datei mal an dieses Posting angefügt)
Extrahier das Archiv irgendwohin wo genug Platz ist!
Mach dann einfach mal folgendes (erste Zeile nochmal zur Sicherheit das alles da ist)
sudo apt-get install binutils-dev build-essential texinfo bison flex texi2html libmpfr-dev libexpat1-dev
cd <Verzeichnis wo Du die Dateien extrahiert hast>
chmod +x getfiles.sh
chmod +x get-patches.sh
chmod +x buildavr-no-insight.sh
./get-patches.sh
./getfiles.sh
... dauert ne Weile ...
sudo ./buildavr-no-insight.sh
... dauert ne ganze Weile ...
Wenn das funktioniert hat noch
sudo ./buildavr-cleanup.sh
ausführen das gibt etwa 500MB wieder frei.
In dem oben genannten Thread finden sich noch jede Menge weitere Infos dazu.
MfG,
SlyD
