Ich habe einen Ultraschall-Sensor auf meinem Robby angebracht.
Ist recht lustig, aber schaut es euch am besten selbst an.
mfg Stefan
mfg Stefan
Funktioniert er auch? Ist der Robby dabei nicht kaputt gegangen, wie es hier oft im Forum gesagt wird? Dein Roboter schaut mich irgendwie richtig an :-D
robertthronhill
Zitat:
Zitat von freakysteve
Schaut aus wie Nummer 5 Lebt!!!
spässchen
gruß HDSJCT =D>
natürlich funktionierts.
ich hab extra aufgepasst, dass ich nicht mehr als 2,5V auf den analogen eingang lege und extra noch einen Widerstand davor getan, dass die Stromstärke nicht zu groß ist.
er schaut schon lustig aus ;-) Ich fühl mich auch öfters beobachtet ;-)
mfg Stefan
in welcher masseinheit gibt der sender die daten der hindernisse aus (zoll,cm,mm).
je näher ich zu einer Wand (oder irgend einem anderen Hindernis) komme, desto größer wird die Spannung am ad-Wandler. Müsste ich einmal umrechnen.
mfg Stefan
wo hast du den bausatz her.
mfg pebisoft
conrad.at - Artikel#: 114456 - HK
mfg Stefan
wo hast du die adc-spannung an der platine des senders abgegriffen?
und ändert sich der analogwert je nach hindenis automatisch oder musst du ihn mit einem poti bestimmen?
mfg pebisoft
Mich würde auch mal interessieren wie du das angestellt hast. Wenn du mal Zeit hast könntest du ja mal ne Anleitung schreiben! Also bis jetzt habe ich es so verstanden das du einfach den Ulltraschalsensor an einem AD-Wandler am Robby zusammen mit einem Wiederstand angeschlossen hast und dann im Programm die Spannung oder das Signal am AD-Wandler abfragst?? :-k
Vielen Dank für deine Antwort
MfG Joe
