RN-Control 1.4 Mega32 über RS232/USB mit Bascom ansprechen
Hi Leute!
Bin neu hier und hätte gleich mal ein Problem.
Habe das RN-Control 1.4 Mega32 und will es über die RS232 Schnittstelle mithilfe eines USB-Adapters (siehe Links) über Bascom ansprechen/programmieren.
Kennt sich jemand damit aus was ich bei Bascom unter den Einstellungen unter Optionen einstellen muss damit es das Board erkennt?!?!
Habe es wie im Handbuch einfach mal mit dem Terminal Emulator probiert und die Taster 1, 4 und 5 gedrückt. Aber es wurde leider nichts erkannt.
Kann mir jemand sagen was ich alles einstellen muss damit es funktioniert?
Im Voraus schonmal danke.
mfG
http://www.shop.robotikhardware.de/s...products_id=10
http://www.shop.robotikhardware.de/s...7651aba08a92d3
Problem mit RN-Control 1.4 über RS 232 - Bascom
Hallo, hatte das gleiche Problem und habe es eigentlich nicht lösen können.
Der Weg vom Board in den Terminal-Emulator funktionierte einwandfrei, aber programmieren geht nicht trotz richtiger Baudrate (9600) MCS-Bootloader ...
Es scheint so zu sein, daß der bereits installierte Bootloader 1.4 auf dem Chip mit RS232 nicht zu überschreiben ist.
Erst mit dem ISP - Programmierkabel an LPT1 und dem Programmer STK200STK300 hat es funktioniert.
Mein Tip: besorg dir ein ISP - Programmierkabel, damit klappt es einwandfrei.
Achtung, den Stecker auf dem Board unbedingt in die ISP-Buchse stecken!!!
