Flashen klappt nicht, IR-Empfänger-Modul TSOP1836?
Hallo, ich habe die IR-Schnittstelle des Asuro zum IR-Hindernisdetektor wie hier https://www.roboternetz.de/phpBB2/ze...ag.php?t=11114 schön beschrieben, umgebaut.
Beim auslöten ist mir leider der Baustein SFH5110-36 (IC2) kaputt gegangen. Den SFH5110-36 konnte ich nicht kaufen. Habe hier im Forum gelesen, dass auch ein Baustein vom anderen Herstellen gehen müsste. Habe beim Conrad den IR-Empfänger-Modul TSOP1836 gekauft und eingebaut. Dabei habe ich eine Buchsenleiste verwendet, damit ich lötfrei den Baustein einbauen kann und der neue Baustein durch Überhitzung nicht kaputt gehen kann.
Leider Funktioniert der Empfänger trotzdem nicht. Genauer gesagt, beim Flashen wird die Status LED von gelb auf rot und bleib rot. Im PC bekomme ich nach paar Sekunden Timeout.
Wenn ich den ASURO normal starte (Ohne Flash), dann verhält sich die LED normal (Kurz Gelb dann grün) und ASURO sendet Daten über die IR korrekt (alle Zeichen werden im PC angezeigt. Habe in meinem Testprogramm, gleich nach dem Init(); SerWrite("Hallo, bin ein ASURO - Roboter", 30); StatusLED(GREEN); vor dem Umbau noch geschrieben.
Auch der RS232-Infraror-Transiver sendet und empfängt beim Test über Hyper-Terminal die Zeichen korrekt. Nur das Flashen klappt nicht. Ob Asuro Daten im „normalen“ Betrieb empfangen kann, kann ich nicht sagen, da dort im aktuellen Programm keine Daten empfangen werden, nur gesendet. Trotzdem denke ich, dass der IR-Empfänger auf das Flashen reagiert und etwas versucht? ansonsten wäre die LED nicht rot.
Habe alle Kabel überprüft. Widerstände bzw. Kondensatoren würde ich bei der Fehlersuche ausschließen, da es vor dem Umbau mit dem alten IR Baustein funktioniert hat!
Kann mir vielleicht jemand helfen? Wie kann ich den IR am besten (mit einfachen Mitteln) Testen? Kann es sein, dass der TSOP1836 doch für ASURO nicht geeignet ist? Hat jemand Erfahrung damit? Wo kann ich den SFH5110-36 kaufen. (Raum Frankfurt/Mainz/Darmstadt) oder online bestellen? Habe beim RS Online gefunden und versucht zu bestellen, leider erfolglos, da ich keine Firma bin.
Viele Dank im Voraus!!!
