Motor dreht nur in eine richtung
Hallo erstmal :D
Also ein .. hoffentlich kleines problem.
Ich benutze den Motortreiber L293D und einen RB 35 motor.
Der motor dreht in eine richtung, auch die geschwindigkeit lässt sich mittels PWM regeln, allerdings lässt sich die richtung nicht umdrehen!
Hier der code:
$regfile = "m8def.dat"
$crystal = 8000000
$baud = 19200
$hwstack = 32
$swstack = 10
$framesize = 40
Config Portb.1 = Output
Config Portd.2 = Output
Config Portd.3 = Output
M1 Alias Portd.2
M2 Alias Portd.3
Config Timer1 = Pwm , Pwm = 8 , Compare A Pwm = Clear Up , Compare B Pwm = Clear Up , Prescale = 1
M1 = 0
M2 = 1
Compare1a = 1
End
M1,2 wurde jeweils vertauscht, und dann funktioniert es ebend nichtmehr.
So wie es nun ist M1 = 0 M2 = 1 funktioniert es, andersrum nicht.
Was mach ich also falsch? ^^
LG Raz
//Edit
Waitms 1000
M1 = 0
M2 = 1
Led = 0
Waitms 1000
M1 = 1
M2 = 0
Led = 1
Waitms 1000
Mit dem code zb dreht er 3 sek. und macht 1sek pause, aber immer nur in eine richtung!
