Ein neue stabile RS232-anschluss für Robby.
Ich habe kurz die Robby RP5 aber der serielle connector gefällte mich nicht und habe selbst eine separate RS232 connector in Robby gemacht.
Ich habe aus ein altes PC-motherboard die 9-pins RS232-connector geholt und ein loch gemacht in die hintenseite von Robby.
Die connector muss auf kopf stehen dass die punkten nach oben stecken. Rechnung halten mit der position von der accu-pack.
Der pc-connector passt genau zwischen der hintenseite und die zahnrat-abschirmung. Schrauben oder leimen nicht nötig.
Von der bei Robby gelieferte serielle kabel habe ich ca 10 cm von der "Robby-seite" abgeschneidet und diese durch das loch linksachter gesteckt.
Das loch musste etwas ausgebohrt. Der 3 kleine kabel sind festgemacht auf der pc-connector.
Auf der abgeschneidete kant der serielle kabel habe ich ein female 9-pins-rs232 connector festgemacht.
Siehe anschlusschema:
- Pin - Function - Farbe
1 Data Carrier Detect (CD) - Braun (br)
3 Transmit Data (TD or TX) - Gelb (ws)
4 Data Terminal Ready (DTR) - Grün (gn)
Achtung: der anschluss hinten an dem pc RS232-connector is spiegel omgedreht!
Vor das anchliessen alles richtig durchmessen.
Bei mir wirkt alles!
Succes!
Foto's:
Bild hier Bild hier
Re: Robby mit RS232 9-pol.
Zitat:
Zitat von Dirk
Hallo Wim,
sieht ja super aus! =D> =D> =D>
Gruß Dirk
Danke, jetzt habe ich noch ein nettes schema zugeführt. :)
