Hey Leute
Hab hier für euch sicher ein kleines aber für mich großes Problem
Wie verbinde ich den unter Basic 2 Chars
Ich dachte eigentlich so, aber dann bekomm ich ne Fehlermeldung.
str = ">" & "PM_Wert" & "|Wert2|Wert3<"
Vielen Dank im Vorraus
Hey Leute
Hey,
Ich weiß nicht, obs funktioniert aber in der Dokuemtnation steht folgendes:
Das heißt, du kannst "Str_Copy(str1, str2 ,0xffff)" verwenden. Das sollte die Strings verketten. Der Verkette String ist dann in str1.Zitat:
6.21.2 Str_Copy
String Funktionen
Syntax
void Str_Copy(char destination[],char source[],word offset);
Sub Str_Copy(ByRef destination As Char,ByRef source As Char,offset As
Word)
Beschreibung
Der Quellstring (source) wird auf den Zielstring (destination) kopiert. Bei der Kopieraktion wird aber in
jedem Fall das String Terminierungszeichen der Quellzeichenkette mit kopiert.
Parameter
destination Zeiger auf den Zielstring
Zeiger auf den Quellstring
source
offset Anzahl der Zeichen, um die der Quellstring, verschoben auf den Zielstring kopiert wird.
Hat offset den Wert STR_APPEND (0xffff), so wird als offset die Länge des Zielstrings angenommen.
In diesem Fall wird der Source String hinter den Destination String kopiert.
MfG C_Classic
Danke für die schnelle Antwort
scheint aber nur mit String und nicht mit Chars zu gehen....
Da steht doch "destination as char", sollte also gehen. Hast du's probiert?Zitat:
Word)
kann übrigens sein, dass du dafür erst noch ne Lib includen musst.
habs so gelöst
Str_Printf(str ,"|Wert1=%d|Wert2|Wert3|", PM_Wert)
Vielen Dank
