Impulsgeber - Schrittmotor
Hallo zusammen!
Ich versuche mal zu erklären, was ich so in etwa machen möchte. Eigentlich ist es relativ simpel. Durch das Umlegen eines Hebels soll sich ein Gegenstand, befestigt an einer Achse, bewegen. Wichtig ist, dass sich der Gegenstand exakt nach dem Hebel richtet, also nach der Geschwindigkeit des Umlegens und je nach dem, wie weit man den Hebel umlegt.
Hier eine kleine Grafik, die das ganze vielleicht etwas verständlicher macht: i44[punkt]tinypic[punkt]com/2lay3xl[punkt]gif
Ich dachte mir an den Gegenstand, der sich bewegen soll, kommt ein Schrittmotor hin. An den Hebel kommt ein Impulsgeber (bin mir nicht sicher, ob man das wirklich so nennt, daher die Frage: nennt man das so?) und dann brauche ich noch etwas, das die Signale von dem Hebel in Signale für den Motor umwandelt.
Nun bin ich mir aber nicht sicher, ob ein Schrittmotor wirklich geeignet ist. Am wichtigsten ist eigentlich, dass das alles möglichst billig ist und dann wäre es nicht schlecht, wenn die ganzen Sachen möglichst klein wären, je kleiner desto besser, nur an Power sollte es auch nicht unbedingt fehlen. Tja, je höher die Ansprüche sind, desto schwieriger wird es etwas passendes zu finden :cheesy: Denkt ihr ein Schrittmotor wäre da eine geeignete Lösung oder gibts da eine bessere Alternative?
Und was den Impulsgeber (oder wie auch immer man das nennt) angeht, was gibt es da für eine Auswahl? Und womit kann man die Signale umwandeln?
