Probleme mit Takt des 16F628A
ich habe mir einen PIC-Brenner selbst gebaut.
Das brennen funktioniert auch so weit.
Auf der gleichen Platine habe ich 4 Taster und 6 LEDs für Testzwecke integriert.
für den Takt habe ich einen 20 MHz Qaurz und 2 15pF Kondensatoren angeschlossen.
diese schalte ich über einen "Jumper-Schalter" auf die 2 Pins des PIC.
Wenn ich die Spannung nun einschalte geht der PIC nicht.
Scheinbar bekommt er keinen Takt.
wenn ich dann etwas an den Jumperschalter rumspiele funktioniert der PIC irgendwann. --> Eingangssignale werden eingelesen Ausgänge ausgegeben. Bei erneutem Spannungseinschalten funktioniert der PIC wieder nicht.
Mir kommt das vor, wie wenn er nicht von alleine "anschwingt".
im CONFIG steht er auf HS.
wie kann das sein?
PS.: Ich habe schon die Kondesatoren mit etwas dickeren Leitungen auf Masse gezogen...
kein Erfolg :-(
