Permanentmagnet Generator Regler
Habe vor mir ein Windrad mit Schrittmotor zu bauen (Sinn und zweck: Just for fun, mit den zu verfügung stehenden mitteln so effektiv wie möglich).
Bevor Ich mein Problem erleutere, meine eckdaten.
4 Blatt Repeller (Rotor) Durchmesser 1m.
4A Schrittmotor. 2Phasen (gleichgerichtet und geglättet)
So... meine Tests : Schrittmotor an Bohmaschine ca. 200 U/min.
Ohne last am SM ca 40V.
Verbraucher (DC Elektromotor) am SM 1A Leistung bei 1,5V.
Klar ist, die Spannung bricht zusammen.
Habe nun einen 20W 100Ohm Poti als Verbraucher am SM und so eingestellt das die Spannung bis 14V abfällt.Dann habe ich immer noch einen Strom von 0,25A, sprich 3,5W.
Jetzt möchte ich eine kleinen 12V Bleiakku laden (6AH).
Klar ist, der braucht ein paar Tage bis er geladen ist. Ist ja auch nicht immer Wind :-).
Jetzt mein Problem, wie regel ich am effektivsten den Ladestrom so das die 14V Spannung noch gegeben ist jedoch auch nicht übersteigt wenn die Batterie voll ist und keinen Strom mehr aufnimmt.
Durchforste seit zwei tagen das net, das einzigst Sinnvolle was ich gefunden habe sind regler von Motorrädern mit permanentmagnetgenerator.
Unterschied ist jedoch das der generator soviel dampf hat das die 14V immer erreicht werden und bei batterie voll, der Strom auf masse abgeleitet wird.
Oft gelesen... Autolichtmaschine. Geht aber nicht, zu wenig drehzahl und für eine übersetzung zu wenig kraft.
