Was bedeutet die Spannung bei Elkos ?
Ich habe mich jetzt schon mehrere Tage mit dem Mikrocontroller (AtMega8) , Tastern und Leds beschäftigt (hatte eigentlich keine Probleme bisher) .
Jetzt wollte ich in Richtung kleine Roboter gehen , dafür muss ich mir aber nocheinmal einen Schwung Teile bestellen .
Ich habe auch schon etliche Schaltungen gesehen und theoretisch verstanden , nur mein Problem liegt bei den Elkos .
Es hat schon lange gedauert , bis ich mit Google eine Seite gefunden habe , die mir erklärt was die Dinger machen und wie sie funktionieren .
Es gibt nur eine Sache , die ich noch nicht ganz verstehe .
Wenn bei meinem Elko folgendes steht :
"Spannung 25 V" , was beduetet das dann , worauf bezieht sich das .
Ist das die maximale Spannung , die angelegt werden darf ?
Ich bitte um eine möglichst genaue Erklärung , denn es bringt mir nichts , wenn mir jemand sagt " JA das passt" , dann muss ich ja jedesmal nachfragen , das hatte ich aber eigentlich nicht vor ;) .
Danke schonmal im vorraus .
Re: Was bedeutet die Spannung bei Elkos ?
Zitat:
ich arbeite mich auch in die Thematik ein :)
Kannst Du mir vielleicht sagen welche Seite(n) dir geholfen hat/haben?
Vielen Dank
