Einfachst Datenübermittlung
Hallo Leute,
ich versuche gerade zwischen zwei Modulen einen einfachen Wert hin und her zu schicken.
Leider hat mein Code noch das Problem, dass ich erst ein wenig den PIN A0 anschalten muss damit es klappt. Vielleicht könnt ihr mir ja ein paar Tipps geben
Problemstellung ist dass das andere Modul am besten nur mit 2 Kabeln versorgt werden darf und die müssen ausgerechnet auch die Stromversorgung sein. Im Moment hantiere ich aber noch mit 3 Kabeln auf dem Steckbrett. One Wire / TWI ist für mich leider auch keine Lösung.
Die Controller (ATMEGA32) haben folgende Beschaltung
Sender PA0 --> Empfänger PC0
An A0 hängt zusätzlich zur Zeit eine LED
Später möchte ich den ATMEGA auch über die Datenleitung versorgen, deswegen habe ich es so eingerichtet dass PA0 fast immer Strom hat.
Die Logik ist folgende:
Eine 0 wird mit 100ms aus übertragen
Eine 1 wird mit 200ms aus übertragen
dazwischen gibt es 100ms Power.
Ist der Block fertig gibt es 1000ms Power auf jeden Fall Power
Hier ist mein Codeversuch für die Kommunikation.
Ich denke, ihr habt sicher Ideen zum optimieren.
#include <avr/io.h>
#include <stdlib.h>
#include <util/delay.h>
#define MCU = AVR_ATmega32
#define F_CPU 16000000
#define DEF_TIME_BIT0 100
#define DEF_TIME_BIT0_MIN 50
#define DEF_TIME_BIT0_MAX 150
#define DEF_TIME_BIT1 200
#define DEF_TIME_BIT1_MIN 150
#define DEF_TIME_BIT1_MAX 250
#define DEF_TIME_BIT_NONE 100
#define DEF_SLEEP_BETWEEN_SEND 1000
#define DEF_SLEEP_BETWEEN_SEND_DET 700
void my_sleep_ms(int val){
for (int i=0; i < val; i++){
_delay_ms(1);
void send_code(unsigned short int value){
// Hier wandeln wir den code in die Bitfolge um
unsigned short int code=value;
#0 000
#1 001
#2 010
#3 011
#4 100
#5 101
#6 110
#7 111
unsigned short bit[2];
if ((code / 4) > 0){
bit[0] = 1;
code = code - 4;
if ((code / 2) > 0){
bit[1] = 1;
code = code - 2;
if ((code / 1) > 0){
bit[2] = 1;
code = code - 1;
//Hier senden wir den Code
for (unsigned short int i=0; i <= 2; i++){
if (bit[i]==1){
PORTA &= ~(1<<PA0); //OFF
my_sleep_ms(DEF_TIME_BIT1);
PORTA |= (1<<PA0); //ON
my_sleep_ms(DEF_TIME_BIT_NONE);
}else{
my_sleep_ms(DEF_TIME_BIT0);
my_sleep_ms(DEF_SLEEP_BETWEEN_SEND);
void listen_to_code(void){
unsigned int duration=0;
unsigned int off_duration=0;
int bitnr=0;
int bit[2];
while (1){
if ( ( PINC & 0x01 ) != 0 ) {
off_duration++;
if (off_duration > DEF_SLEEP_BETWEEN_SEND_DET) {
//Reset
duration=0;
bitnr=0;
off_duration=0;
if ((duration > DEF_TIME_BIT1_MIN) && (duration < DEF_TIME_BIT1_MAX)){
bit[bitnr] = 1;
bitnr++;
}else if ((duration > DEF_TIME_BIT0_MIN) && (duration < DEF_TIME_BIT0_MAX)){
bit[bitnr] = 0;
bitnr++;
duration=0;
if (bitnr == 3){
bitnr=0;
//Auswerten
if ( (bit[0] == 0) && (bit[1] == 1) && (bit[2] == 0) ){
my_sleep_ms(1000);
}else{
//Pin off
off_duration=0;
if (duration <= DEF_TIME_BIT1 + 1000){
duration++;
my_sleep_ms(1);
int main (void){
DDRA=0xff;
PORTA=0x00;
DDRC=0x00;
PORTC=0x00;
my_sleep_ms(3000);
//while (1){
send_code(2);
//send_code(2);
//listen_to_code();
