Ich will mit dem mySmartUSB light programmer einen Atmega8 programmieren. brauche ich da noch eine grundschaltung am Atmega oder muss ich nur die 6 Kabel anbringen?
DANKE!
Daniel
DANKE!
Daniel
Die 6 Kabel reichen, du solltest eben noch alle Massen miteinander verbinden und evtl. einen Quarz mit Anschwingkondensatoren einbauen.
Das minimum der Grundschaltung sollte man schon haben, also die Stromversorgung an Vcc und AVcc, Masse an GND und AGND und wenn möglich wenigstens einen Abblockkondensator, besser 2.
Es ist aber nicht ausgeschlossen, dass es auch ohne geht, einfach nur über die 6 Pins.
