SQL: Daten einer Tab. in Abhängigkeit einer weiteren wählen
Moin.
Ich hab ein kleines (grosses...) Problem mit einer SQL-Syntax.
Ein kleines Beispiel anhand einer fiktiven Rezeptdatenbank soll mein Problem hier verdeutlichen:
In einer Datenbank gibt es 3 Tabellen.
In Tabelle 1 sind verschiedene Rezepte eingetragen; jeweils mit Namen und ID. Beispieldaten:
1 = Hamburger
2 = Vanilleeis
3 = Bentley
4 = Schokopudding
5 = Käsespätzle
In der 2. Tabelle findet man die Zuordnung, welche Typ-ID was heisst:
1 = Hauptgericht
2 = Nachspeise
3 = Cocktail
4 = Vorspeise
In einer 3. Tabelle befindet sich nun die Zuordnung, welches Rezept nun welcher Typ ist.
1 = 1 (Hamburger = Hauptgericht)
2 = 2 (Vanilleeis = Nachspeise)
3 = 3 (Bentley = Cocktail)
4 = 2 (Schokopudding = Nachspeise)
5 = 1 (Käsespätzle = Hauptgericht)
5 = 4 (Käsespätzle = kann auch Vorspeise sein)
Es kann also ein Rezept durchaus zu mehreren Typen gehören.
Die Frage ist nun: Wie muss hierfür die SQL-Abfrage aussehen, wenn ich z.B. aus Tabelle 1 nur die Rezepte anzeigen will, die in Tabelle 3 als "Hauptgericht" markiert sind?
Geht das überhaupt ohne grösseren Aufwand bzw. mit 1 Abfrage? Jeden Datensatz einzeln raussuchen würd schon gehen, dauert aber relativ lange.
(Also aus Tabelle 3 alle Rezept-IDs raussuchen, deren Typ-ID zutrifft; danach mit diesem Array der Rezept-IDs alle Rezepte aus Tabelle 1 einzeln rauslesen)
mfG
Re: SQL: Daten einer Tab. in Abhängigkeit einer weiteren wäh
Zitat:
Was du sucht ist:
SELECT * FROM rezept, typname, typzuordnung
WHERE
rezept.id=typzuordnung.rezept_id AND
typname.id = typzuordnung.name_id;
(Das 'JOIN' ist implizit in den mehreren Tabellen des Select enthalten)
