Hallo, wenn jemand diese Fragen mal nebenbei beantworten könnte, wäre das nett, dass würde mir den Einstieg ziemlich erleichtern.
-Beim nutzen von PWM ist die Länge einer Periode irelevant, solange mein Verbraucher träge genug ist, richtig?
Ein Beispiel war:
"Quarz = 8 MHz ; Prescaler = 8 ; Timer = 10 Bit ergibt: (8000000Hz/8) / (1024*2) = 244,14 Hz "
244 Hz ist eine recht lange Zeit für eine Periode, aber für ein Getriebemotor dürfte das kein Problem sein, oder?
-kann ich beim AtMega32 den Hardware PWM für alle Ausgänge benutzen, bzw. auf welche ist das beschränkt?
-Kann ich 3 Motoren mit einem Timer ansprechen (AtMega32)?
"Beim einem ATMega8 stehen drei Hardware-PWM-Ausgänge verteilt auf zwei Timer zur Verfügung. "
-kann ich dabei einen anderen Timer laufen lassen um meine Lichtschranken abzufragen?
-und gibt es irgendwelche konflikte bei datenübertragungen zum PC via rs232? weil das ja auch immer so eine timing's sache ist, regelt Bascom das von alleine?
Vielen dank schonmal, ich will auch keine ausschweifenden Erklärungen.
