Hallöchen
Welche Vorteile hat eigentlich ein Quartz Oszilator gegenüber einen reinem Quartz ?
In besonderem um eine uC zu takten.
hmg
Mandi
Quartz Oszilator : vier Anschlüsse - 5V Gnd Takt - ein Anschluss bleibt meist frei.
Hallöchen
hmg
Mandi
Hallo Mandi Nice!
Wichtigste Voteile eines Quazoszillators sind: höhere Frequenzstabilität und kleinere Abhängigkeit von Montagekapazitäten und kapazitativer Last.
Beim reinen Quarz liegt auch der Schwingkreis frei und ist anfälliger gegenüber Störungen, der Oszillator ist durch das Gehäuse geschützt und liefert ein niederohmiges, sauberes Signal.
Bei den Quarzoszillatoren gibt es auch unterschiedliche Qualitäten. Die Billigen sind auch nicht unbedingt genauer als ein Quarz am µC, sofern man die Schaltung und Abschirmung da richtig macht..
Ein Vorteil den man duch einen externen Oszillator hat, ist dass der Takt ohne größere Probleme für mehr als nur den µC genutzt werden kann.
Oftmals braucht man einen zentralen und gleichphasigen Takt für grössere Anlagen, die synchronisiert arbeiten müssen, da macht es Sinn einen zentralen (guten) Quarzoszillator zu betreiben und die Teilschaltungen damit zu versorgen. VG Micha
