Morgen Leute,
wer hat Erfahrungen mit dem obengenannten Motor?
ich möchte 2 von diesen in einem Roboter einsetzen, welcher eine Masse von ca. 7kg hat.
Stephan
Morgen Leute,
Stephan
Und welche Übersetzung, welche Geschwindigkeit ist angedacht, und wo soll er fahren?
Die Motoren sind schon recht stark, das Metallgetriebe hält einiges aus, ist aber auch gut zu hören. Der Motor macht auch 11.000U/min bei 12V.
Mein Tipp: mache eine Sonderbestellung beim C und bestelle die Motoren mit Planetengetriebe, das hält noch mehr aus und ist viel leiser!
LG!
der Motor ist die Variante mit 12V und einer Untersetzung von 1:148
Der Antrieb ist 2x2 Räder a 200mm Durchmesser, knapp 2km/h schnell (errechnet).
Gruß Stephan
Ich hab nochmal nachgesehen, der dreht ja 13.000U/min, komme da eher auf 3.3km/h, wenn der in freier Wildbahn=Wiese fahren soll ist das fast Renngeschwindigkeit ;-)
Sollte kein Problem sein, beim Anfahren werden die Motoren aber sicher je >10A brauchen.
LG!
ich habe noch eine Untersetzung 1:2 wegen der Mechanik drinne, deshalb kam ich auf nur 2km/h.
Ja, freie Natur und Strasse.
Stephan
Na dann gibt es überhaupt kein Problem, ich verwende schwächere Motoren bei ca 2kg weniger :)
Nur als Hinweis: eine zusätzliche Übersetzung mit den Stahlzahnrädern vom C hat bei mir nicht lange gehalten. Wenn man bei Mädler die Datenblätter anschaut sind die Zahnräder nicht für hohe Momente geeignet.
Also immer gut schmieren und frei von Schmutz halten.
LG!
ich habe schon gelesen, das die Zahnräder nicht gehärtet sind.
Ich dachte eher an Zahnrad und Kette, lässt sich besser arrangieren.
Ich will es als Wanne ausführen.
Gruß Stephan
