Strings in Array packen?
Hallo Forum,
in 6ms Abständen sollen unterschiedliche Strings versendet werden:
sprintf( Text, "2:1=%i\r\n", (int)tilt_angle );
uart_puts (Text);
_delay_ms(6);
sprintf( Text, "2:2=%i\r\n", (int)roll_angle);
uart_puts (Text);
_delay_ms(6);
sprintf( Text, "2:3=%i\r\n", (int)Rocker_position);
uart_puts (Text);
_delay_ms(6);
sprintf( Text, "2:4=%i\r\n", (int)Rocker_sensivity);
uart_puts (Text);
_delay_ms(6);
sprintf( Text, "2:5=%i\r\n", (int)Speed_error);
wie würdet ihr das hübsch "verpacken"? struct?
Günter
Wenn das alles int-Variablen sind, wie wärs dann damit:
enum
tilt_angle,
roll_angle,
Rocker_position,
Rocker_sensivity,
Speed_error,
Value_max
int Values[Value_max];
int8_t n;
for(n=0; n<Value_max; n++)
sprintf(Text, "2:%i=%i", n+1, Values[n]);
_delay_ms(6);
So kannst du anderswo im Code z.B. auch per Values[Speed_error] auf ein bestimmtes Element (in diesem Fall Speed_error) mit seinem Namen zugreifen.
Hallo Felix,
leider sind die Typen der Werte unterschiedlich, deshalb auch das (int) vor den Variablen.
Günter
Ich würde wohl ein struct nehmen, obwohl es dadurch auch nicht kürzer wird.
Außer du machst ne Funktion draus und übergibst einfach das komplette struct.
