Ansteuerung von mehr als 4 SAA1064 per I2C (Multiplexer?)
Guten Abend zusammen,
seit einigen Tagen sitze ich an einem neuen Projekt.
Grundlage ist der Schalplan des RN-Digi! Nur mit 100mm Anzeigen.
Mein größtes Problem ist jetzt jedoch dass ich ingesamt ACHT SAA1064 ansteuern will/muss. Dieser stellt mir aber nur eine 2Bit Adresse zur Auswahl (max 4 Stück)
Folgene Lösungsansätze habe ich schon :
1: Software :
Mit BasCOM zwei I2C Schnistellen definieren (bisher gescheitert)
2: Hardware :
Ich habe mehrere I2C Multiplexer und Switche gefunden, die ihren zweck voll erfüllen würden. Jedoch keinen im DIL Gehäuse.. nur SMD
Meine bitte nun an euch :
Hat einer ne Idee? Software oder Hardware? Is mir eigendlich egal.
Rein theoretisch sollte es doch möglich sein über Transistoren einen kleinen Umschalter zu bauen, mit dem ich vom Master aus, zwischen 2 I2C Bussen umschalten kann.
Binn für jeden tipp dankbar!!
Liebe Grüße
Micha
Re: Ansteuerung von mehr als 4 SAA1064 per I2C (Multiplexer?
Zitat:
Zitat von CityJumper
2: Hardware :
http://www.doctronics.co.uk/4016.htm
Pin 2+3 (parallel) an den Master 1/4 an den jeweiligen Teilbus sollte gehen.
Gruß Richard
