UC2844 PWM-Controller: Einstellung der Taktfrequenz
Hallo zusammen,
ich bitte um Hilfe: Oscillator UC2844 (8 Pins) muss Taktfrequenz geben 1-100 kHz einstellbar.
Wie sollte die Beschaltung sein?
Ich habe
Pin 8 - mit dem Poti Rt=0-100 kOhm (Anschluss1) ;
Pin 7 - mit Vcc=15-16V;
Pin 6 - Output Voltage Ua;
Pin 5 - GND und Ct=47 nF (Anschluss 2) ;
Pin 4 - Ct (Anschluss 1) und Rt (Anschluss 2)
verbunden.
Pin 1 (Compensation / Error Amplifier Output),
Pin 2 (Voltage Feedback /Error amplifier),
Pin 3 (Current Sense / The PWM uses zhis Info to terminate the output
switch conduction)
Bleiben noch unbesetzt.
Im Moment gibt es keine gewollte PWM-Spannung am Ausgang Ua. Am Pin5 gibt es schon Sägezahn-Spannung und über den Rt gibt es Spannung in Form des Sägezahnes mit der erwünschten Frequenz ca. 125 kHz.
Was habe ich falsch verbunden? Oder, ich vermute Pins 1,2 oder 3 mussen belegt werden. Womit?
Danke für die Sachlichkeit.
