IR-Schaltung mit IS 471 / LD 274 verändern
ich habe diese Schaltung in einen Roby eingebaut. Sie funktioniert zum Detektieren der näheren Umgebung auf ca. 4 cm einwandfrei. Anstelle der LED habe ich ein OMRON-Relais verwendet.
Ich möchte die Schaltung jetzt so verändern, dass die Sendediode LD 274 extern mit eigener Spannungsquelle getrennt vom Empfänger (IS 471) arbeitet. Bei Annäherung der LD 274 soll dann das IS 471 schalten.
Ist das überhaupt mit dieser Kombination möglich oder funktioniert das hier nur, wenn beide in einem Stromkreis arbeiten ?
Elu l
