War ich grad noch froh die Tests überstanden zu haben und dass alle Fehler behoben waren - da kommt schon das nächste Problem.
Wenn ich das Terminal einschalte und Asuro starte, sendet er brav und ich empfange die Daten wie gewünscht.
Nun habe ich das test.hex file erstellt und will die Programmierung starten (ja der richtige com port ist ausgewählt und ja ich drücke erst programmieren und starte dann innerhalb der zeit den Roboter durch einschalten) dann findet keine Kommunikation zwischen Asuro und dem Sender statt obwohl die Position zu einander nicht verändert wurden. Starte ich wieder das Terminal sehe ich wieder wie Asuro die daten sendet bzw. empfängt...
Was tun
der ratlose stefan
