Löschen einer Zeile LCD
habe einen zweizeiligen Display und würde es gerne so programmieren, dass wenn ich einen Taster drücke, dass in der zweiten Zeile etwas angezeigt wird. Das funktioniert schonmal, aber ich würde dieses Text gerne nach 5 Sekunden wieder verschwinden lassen. Habe es schon mit cls probiert nur leider verschwindet dann ja auch der Text von der 1. Zeile.
Welchen Befehl benötige ich stattdessen?
willkommen im Forum. Vermutilch ist meine Lösung nicht perfekt, vielleicht gibt es auch einen konkreten Befehl, aber ich habe das mit Erfolg so gelöst:
lcd_gotoxy ( 0, 1); // Cursor auf Anfang untere Zeile = Sp0, Z1
// 012345678901234567890123 "Faulenzer" für die komplette Zeile
lcd_puts (" "); // zweite Zeile löschen
Und das lasse ich zwischen den Ausgaben an dieser Stelle immer laufen. Quick and . . .
Vielen Dank! Werde es direkt mal ausprobieren...klingt nach einer raffinierten Umgehung des Problems;-)
In Bascom wäre das:
Const Delete_line = " " '20 Leerzeichen als Konstante
Locate 1, 1 '(Würde die 1. Zeile ab 1. Zeichen löschen)
LCD Delete_line
Aufpassen musst du, wenn du NICHT ab der 1. Stelle löschst, denn je nach Display werden die Zeichen dann entweder verschluckt, oder in eine andere Zeile geschrieben, oder das Display macht was total bescheuertes.
Das Beispiel gilt für ein 20-Zeichen-pro-Zeile-Display.
