Material-Unterscheidung
Hallo, Ich habe ein Problem bez. Materialunterscheidung.
Ich habe den Auftrag auf einem Laufband 6 verschiedene Materialien zu unterscheiden.
PMMA -> Schwarz
PMMA -> Weiss
PMMA -> Transparent
Stahl
Kupfer
Aluminium
Die Unterscheidung zwischen Sahl und PMMA ist kein Problem, nehm ich einfach einen Induktiv-Sensor.
Für die PMMA-Werkstoffe verwende ich noch einen Reflexlichtleiter und eine Einweglichtschranke.
Aber um die Werkstoffe (Stahl, Kupfer, Aluminium) voneinander zu unterscheden, habe ich keine Idee.
Ich dachte an die Dichte, aber ist auf dem Laufband nicht realiserbar.
Kennt jemand einen Sensor, oder mehrere mit dem/denen man die Materialien eindeutig unterscheiden kann?
Wäre sehr froh, denn dies ist eine wichtige Arbeit.
Grüsse
Ich geh mal davon aus das die Teile unterschiedlich groß sind, so Scheiden wohl kapazitive und induktive Sensoren aus.
Desweiteren gehe ich davon aus das sie nicht lackiert sind.
Aber mit nem optischen Sensor sollte es doch gehen.
Alu = hell grau
Stahl = dunkel grau
Kupfer = rot bräunlich
Hall0,
Ev geht es über Kontakte und die Leitfähigkeit?
MfG Jeffrey
Metall Suchgeräte können verschiedene Metalle auseinander halten in wie weit das jetzt bei CU Und Alu klappt? Eisen u, Gold können jedenfalls unterschieden werden. Das sollte auch mit anderen Material gehen.
Eine Sendespule induziert ein Magnetfeld (Impuls) im Metall und wird dann auf Empfang geschaltet. Jetzt induziert das zusammen brechende Magnetfeld (Im Metall) einen Impuls in der Spule. Je nach Eigenschaft des Metalls unterscheiden sich die Empfangenden Impulse in Stromrichtung und Stärke.
http://de.wikipedia.org/wiki/Metalldetektor
Gruß Richard
Induktiv kann man Eisen von Aluminium oder Kupfer unterscheiden (ferromagnetisch gegen nicht magnetisch). Zwischen Aluminium und Kupfer wird die Unterscheidung so aber nicht klappen. Nur wenn die Form und größe genau vorgegeben ist, kann es eventuell so gehen. Sonst halt eher über die Farbe - ein Farbsensor wird ja bei den Kunststoffen ohnehin schon gebraucht.
ODER ... man positioniert alle möglichen verschiedenen Sensoren, die
man so zur Verfügung hat hintereinander und speicher die Daten der
daran vorbeiziehenden Teile ab. Anhand dieser Vergleichsdaten kann
das System möglicherweise Teile widererkennen. VG Micha
Vielleicht kannst du uns mal sagen wie groß die Teile sind die analysiert werden sollen, kommen die einzeln oder gemischt auf dem Band, schnell oder langsam. Das hört sich ein wenig nach Sortierband an.
Für das Unterscheiden von Stahl von Kupfer und Aluminium kann ich einen Reflexlichtleiter verwenden. Da ist der Schaltabstand ca 10mm unterschiedlich.
Aber für das unterscheiden von Kupfer und Aluminium habe ich noch ein Problem.
Ich kann das Band nicht durchs Wasser laufen lassen, und einen Gewicht/Dichte- Sensor kann ich auch nicht anbringen.
Ich habe mir überlegt, ob es nicht durch de Farbe möglich wäre.
Ein Analogen Farbsensor breuchte ich dafür. Nur ist die Frage, wo gibt es einen Analogen Farbsensor?
ps: Danke für die Antworten, die ich bis jetzt bekommen habe. Haben meine Ideen gut angeregt.
http://www.laser2000.de/index.php?id=364805
Laserinduzierte Plasmaspektroskopie
[Laserinduzierte Plasmaspektroskopie] Das STE-PORTA-LIBS-2000 ist ein portables, kostengünstiges System für die laserinduzierte Plasmaspektroskopie (LIPS), welche eine schnelle, berührungslose Methode zur Analyse von festen, flüssigen und gasförmigen Stoffen ist.
Möglich das Du hier etwas findest? Mir ist das aber etwas zu "hoch". :-(
Gruß Richard
