Frage zu eigener "einfachst" DC - Motor ansteuerung
Hallo Forum,
ich möchte einen Kleinen Motor (Walkman) ansteuern. Ich benutze zwei Pins von einem LPT-Ausgang eines alten PC's. Er soll je nachdem ob PIN 1 oder PIN 2 auf High steht, links- oder rechtsrum laufen.
Anhang 18182
Das hat nicht wirklich funktioniert :(
Motor dreht sich ständig in eine Richtung auch wenn beide PINS auf 0V sind.
Das Problem liegt darin , dass man nicht zwei getrennte GROUND anschlüsse hat, dann würde es funktionieren. Wie könnte ich das aber trotzdem, ohne mir irgend welche IC's besorgen zu müssen. Ich bin leider der Elektronik wenig mächtig. Mit der Mechanik und der, noch aus alten Tagen erhaltenen, MS-DOS kenntnisse steht es eigendlich gut.
Und ich bin mir der Sache mit der Zerstörung des LPT-Ports bzw. Mainboards bewusst.
Bitte helft mir !
MfG Siebalt
