Wie hoch darf die Maxmiale Spannung an Aref am Atmega sein?
mfg Ripper121
mfg Ripper121
Ich denke mal das die Aref die AVCC (Betriebsspannung) nicht überschreiten sollte, also max. 5V
würde gern 12V messen kann ich das mit nem stepdown wandler machen den ich an die 12V anschließe und ihn bei 12V auf 5V ausgang stell?
Nein, Spannungen die die Referenzspannung übersteiegn muss man mit einem einfachen Spannungsteiler anpassen und den gemessenen
Wert in der Software einfach umrechnen.
Hier kannst du was darüber lesen
http://www.elektronik-kompendium.de/...lt/0201111.htm
kann doch auch einfach den dazwischen schalten http://www.pollin.de/shop/dt/NDc5OTg...r_Bausatz.html dann die 12V runter auf 5Volt bringen und dann messen wenn die 12V weniger werden werden die 5V auch weniger ich will ja das Zündsignal am motorrad messen um die drehzahl auszurechnen.
Um die Drehzahl zu bestimmen, solltest du die Zündimpulse Zählen. Das macht man am besten mit einem Timer Interrupt. Mit dem ADC wird das kaum was brauchbares werden, da nutzt dir auch ein Step down nichts, da es sich ja nicht um eine Statisch Spannung handelt sondern nur um kurze Impulse.
und wie mache ich das am besten von der schaltung her?
Das hängt unter anderem davon ab vie hoch die Frequenz ist und wie breit (ti) der Zündimpuls ist. Direkt auf den AVR geben geht nicht da der Impuls aus einer Zündspule kommt und somit eine Induktivität ist. Das bedeutet das die Spannungsspitzen einige kV erreichen können.
Ich denke die Zündimpulse müssten zunächst mit einem Spannungsteiler auf 5V runtergeteilt werden und dann mit einem Transistor oder Optokoppler auf den AVR übertragen werden. Die Eingänge von OK oder transistor müssten dann aber noch mit einer TVS Dode gegen die Spannungsspitzen abgesichert werden.
Hast du überhaupt schon Elektronik Kenntnisse?
Mit einem Stepdownwandler kann das sowieso nie funktionieren. Der Grund dafür liegt in der Technik des Wandlers.
Bei einer Spannung zwischen 5 und 40V hast du eine Ausgangsspannung zwischen 3 und 12V (Einstellbar).
Wie schon geschrieben wurde musst du die Impulse messen. Anders funktioniert es nicht bzw schwer.
MfG Hannes
ich will ja nicht das was aus der zündspule raus kommt mesen sondern den 12 Volt impuls zur spule hin ;-)
