Eigentlich simple I/O operation funktioniert nicht.
ich habe ein ARM Starter KIT von IAR System. Das läuft mit dem LPC1786 von NXP. Also Cortex M3. Als Entwicklungsumgebung verwende ich die IAR Embeded Workbench. Nun habe ich versucht ein simples Programm zu schreiben, dass einfach nur eine led einschalten soll. Allerdings tut sich einfach überhaupt nichts.
Hier einmal mein Code. Ich hoffe es kann mir jemand helfen.
#include <nxp/iolpc1768.h>
#include <intrinsics.h>
#include <assert.h>
#include
#include <stdio.h>
void InitClock(void)
// 1. Init OSC
SCS_bit.OSCRANGE = 0;
SCS_bit.OSCEN = 1;
// 2. Wait for OSC ready
while(!SCS_bit.OSCSTAT);
// 3. Disconnect PLL
PLL0CON_bit.PLLC = 0;
PLL0FEED = 0xAA;
PLL0FEED = 0x55;
// 4. Disable PLL
PLL0CON_bit.PLLE = 0;
PLL0FEED = 0xAA;
PLL0FEED = 0x55;
// 5. Select source clock for PLL
CLKSRCSEL_bit.CLKSRC = 1; // Selects the main oscillator as a PLL clock source.
PCLKSEL0 = PCLKSEL1 = 0; // other peripherals 100/4 = 25MHz
// 6. Set PLL settings 300 MHz
PLL0CFG_bit.MSEL = 25-1;
PLL0CFG_bit.NSEL = 2-1;
PLL0FEED = 0xAA;
PLL0FEED = 0x55;
// 7. Enable PLL
PLL0CON_bit.PLLE = 1;
PLL0FEED = 0xAA;
PLL0FEED = 0x55;
// 8. Wait for the PLL to achieve lock
while(!PLL0STAT_bit.PLOCK);
// 9. Set clk divider settings
CCLKCFG = 3-1; // 1/3 Fpll
// 10. Connect the PLL
PLL0CON_bit.PLLC = 1;
PLL0FEED = 0xAA;
PLL0FEED = 0x55;
int main()
InitClock();
FLASHCFG=(1<<14);
FIO1DIR=(1<<25);
FIO1SET=(1<<25);
while(1);
Erik
