Linux SerialStream.h friert ein bei Open("/dev/ttyUSB0")
mit "/dev/ttyS0" kann der Code die Schnittstelle öffnen!
Aber mit "/dev/ttyUSB0" friert er immer bei usb_serial.open() ein.
Wenn ich den USB Stecker raus ziehe, gehts weiter und es gibt den Fehler "error opening device". -> Also kriegt schonmal zumindest was mit von dem USB-SERIAL konverter.
Hab jetzt alles durch was ich finden konnte und mir einfällt: sudo, neu starten usw.
Ich habe das Gefühl, es liegt an irgendwelchen Handshakes jedoch finde ich keinen Ansatz, da etwas zu verändern.
* main.cc
* Created on: 01.04.2011
* Author: thomas
#include <iostream>
#include <SerialStream.h>
#include <cstdlib>
#include <string>
using namespace LibSerial ;
using namespace std;
int main ()
string port( "/dev/ttyUSB0" );
// string port( "/dev/ttyS0" );
SerialStream usb_serial;
cout << "Open Port " << port << endl;
usb_serial.Open(port) ;
if (!usb_serial)
cout << "Error oppening Port " << port << endl;
return 1;
usb_serial.SetBaudRate( SerialStreamBuf::BAUD_19200 ) ;
if ( ! usb_serial.good() )
cerr << "Error: Could not set the baud rate." << endl ;
exit(1) ;
usb_serial.SetCharSize( SerialStreamBuf::CHAR_SIZE_8 ) ;
cerr << "Error: Could not set the character size." << endl ;
exit(1) ;
usb_serial.SetParity( SerialStreamBuf::PARITY_ODD ) ;
cerr << "Error: Could not disable the parity." << endl ;
exit(1) ;
usb_serial.SetNumOfStopBits( 1 ) ;
cerr << "Error: Could not set the number of stop bits." << endl ;
exit(1) ;
usb_serial.SetFlowControl( SerialStreamBuf::FLOW_CONTROL_NONE ) ;
cerr << "Error: Could not use hardware flow control." << endl ;
exit(1) ;
usb_serial.Close() ;
cout << "Port " << port << " closed!"<< endl;
return 0;
