Liste der Anhänge anzeigen (Anzahl: 4)
Suche nach der richtigen PWM Frequenz
bei der Suche durch das Forum und auch dem www, der vielen gefundenen ganz unterschiedlichen Empfehlungen, möchte ich nachfragen, ob ich folgendermaßen grob die Frequenz für DC-Bürstenkleinmotor auswählen kann?
1. Strom durch Motor soll möglichst kleinen Ripple aufweisen
2. Frequenz möglichst niedrig bei wenig unterschiedlichem Ripple zur höheren Frequenz
Gemessen wurde an folgender Schaltung mit 500Hz, 1KHz, 2kHz, 4kHz, 8kHz, 16kHz, 32kHz.
VCC=4,8V NiMh | Oszilloskop |
+ |Masse CH1 CH2|
.----------------o----------------o------o-----------' | |
| | | | |2 Ohm | |
| | | o-----------------' |
| .--------o | | |
| | | Schottky - / \ Motor |
| | .------. SS12 ^ ( o )Mabuchi |
| | | | | \ / RF300C-09550 |
|+ | | | '------o |
=== --- | µC | | |
/-\ --- | | ||-+ BS170 |
| | | | ___ ||<- |
|330µ |100n| |----|___|---o----||-+ |
| | | | 100 | | |
| '-------o '-------)-----------------------'
GND GND GND
1kHz Anhang 18589 8kHz Anhang 18590 16kHz Anhang 18591 32kHz Anhang 18592
Mittelwertfunktion des Oszis wurde genutzt um saubere Kurven zu bekommen. Weitere Oszillogramme im Album.
Ich würde hier 16kHz wählen.
Würdet ihr es genauso machen?
Sollte ich einen anderen Meßaufbau wählen?
Was sollte unbedingt noch beachtet werden?
Hab jetzt noch eine Menge Messungen unter verschiedenen Belastungen und Tastverhältnissen gemacht. Sind zu finden im Anhang als ZIP File. Messungen wie im Schaltbild. Belastung mit gespanntem Gummi auf Getriebeausgangswelle.
Hier zwei Messungen bei 4kHz zum Vergleich bei 75% Tastverhältnis, unbelastet und belastet und Entstörkondensator
unbelasteter Motor Anhang 18619 belasteter Motor Anhang 18620 100nF parallel zur Diode Anhang 18624
PS Scheint ziemlich egal zu sein, ob 4 oder 8kHz gewählt werden? Ich würde mich diesmal für 4kHz entscheiden.
EDIT Beitrag aufgeräumt und Messungen als ZIP File angehangen.
